Originalmente inviato da searchworlds Ti ringrazio per il tuo intervento, purtroppo non sono munito di multimetro quindi non ho strumenti per misurare il voltaggio ai due capi della batteria.
Non so se può aiutare, ma prorpio perchè non avevo il multimetro e per vedere se il voltaggio ai due capi era 0 ho fatto un esperimentino, forse inutile e forse daneggia la batteria( ma a questo punto...). In pratica ho dato un colpetto il più veloce possibile con la parte piatta del cacciavite andando a fare contatto per un istante fra il polo positivo e negativo della lipo e ha fatto alcune scintille.
Questo risultato può essere interpretato come presenza di voltaggio? |
Ma non hai detto che 2 celle hanno 4,15 e 4,16 Volt. Con cosa le hai misurate?
Se hai messo il cacciavite tra i due fili grossi, rosso e nero (cosa da non fare assolutamente) e ha dato scintilla, la tensione c'è e le 3 celle sono collegate in serie.
Acquista un tester digitale da 5 euro, oppure, fattelo prestare e rifai le misure sulle 3 celle attraverso il connettore di bilanciamento.
Naraj.
