Originalmente inviato da Naraj Sarei tentato nell'escludere il distacco del connettore, questo avrebbe potuto accadere se quest'ultimo fosse stato senza alcun sforzo nel distaccarlo.
Se invece la misura totale da zero Volt, significa che si è interrotto un collegamento di una cella. (Questo mi è accaduto più volte su una batteria nuova). Se questo è il tuo caso, probabilmente si può recuperare la cella e la batteria.
Naraj. |
Ti ringrazio per il tuo intervento, purtroppo non sono munito di multimetro quindi non ho strumenti per misurare il voltaggio ai due capi della batteria.
Non so se può aiutare, ma prorpio perchè non avevo il multimetro e per vedere se il voltaggio ai due capi era 0 ho fatto un esperimentino, forse inutile e forse daneggia la batteria( ma a questo punto...). In pratica ho dato un colpetto il più veloce possibile con la parte piatta del cacciavite andando a fare contatto per un istante fra il polo positivo e negativo della lipo e ha fatto alcune scintille.
Questo risultato può essere interpretato come presenza di voltaggio?
