Vecchio 10 luglio 10, 10:12   #5 (permalink)  Top
funjet
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: saronno
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Salve a tutti,
come si legge dal titolo post,
vorrei delle spiegazioni da parte di qualkuno di voi che se ne intenda veramente di batterie LIPO,
la domanda e' questa:
possiedo 3 pacchi batterie in hard case, della INTELLECT 2S 5000MAH 40C,
quando eseguo la ricarica con bilanciatore celle,a fine carica il primo pacco batt mi segna tensione 8.4v-
prima cella 4.17-seconda cella 4.19,
mentre il secondo pacco batt mi segna tensione 8.3v-
prima cella 4.14-seconda cella 4.16,
e per finire il terzo pacco batt mi segna tensione 8.4v-
prima cella 4.19-seconda cella 4.19,
ora vorrei sapere se i valori di questi pacchi batterie possono andare bene,
e se le batterie con questi valori rendono alla perfezione,
grazie a tutti coloro che mi sapranno rispondere
le batterie vanno bene, perchè la tensione è 4.17*2=8.34 per esempio,
il secondo pacco anche se poca c'è un pò di differenza.
ma fammi capire una cosa, tu le equalizzi mentre le carichi o le carichi e basta?? se non le equalizzi e una cella si è rotta, c'è il rischio che si sovraccarichi l'altra e scoppi.
funjet non è collegato   Rispondi citando
