Originalmente inviato da wrighi mah.. per me il ciano è il peggio del peggio per l'abs.. poi fate vobis.. è vetrosa, si creano mille microfratture.. non ha nessun potere riempitivo.. se per caso si cretta passa subito l'acqua, proprio su abs gli basta battere un picchio deciso e si può scollare...
non capisco dove sia il problema a usare della comunissima epossidica sull'abs, avete paura che la barca si apra come una cozza?..
la seawind è di abs e la kyosho da l'epossidica bicomponente per incollare la deriva allo scafo.
una volta rese ruvide le superfici attacca di sicuro.. così come attacca anche una poliuretanica..
anche il tangit.. per carità, ottima colla e specifica per le condotte di scarico in abs..
ma tanto aggressiva.. e giustamente visto che deve sciogliere 2 tubi per fonderli assieme.. avete di queste esigenze tali da arrischiarvi a stendere un sottilissimo velo di tangit altrimenti muta forma la barca???
inoltre è cara e non so se si riesce ancora a trovare in piccole confezioni.. io l'ho vista da mezzo llitro e sinceramente non mi romperei troppo le balle per una barchetta da 1kg di 50 cm..  |
che ti devo dire ? io l'epossidiche le ho provate prima di decidere cosa usare, ho provato la uhu plus ( quindi mica pizza e fichi
) sia greatplanes 5 e 30 min, fatte tirare per 24 ore al caldo (ovvero sotto il tetto del garage a temperatura grosso modo 35°C ed oltre...) risultato appena prendevo i pezzi incollati si staccavano come se sulla plastica ci fosse la cera distacante, logicamente avevo cartato i pezzi per farli ruvidi.
Certamente il tangit sarebbe stato perfetto, per certi pezzi l'ho usato benissimo ( scasso deriva e altri pezzetti) ma non credo che sarei riuscito a mettere la colla tutta intorno alla coperta e riuscire poi a mettere tutto dritto in cosi poco tempo, un conto è unire due tubi, metti colla e infili , qui devi premere su un bel po' di parti e contemporaneamente vedere se stai incollando tutto dritto; come dicevo prima bisogna stare attenti a quando s'incolla la poppa, ritrovarsi col timone inclinato rispetto alla deriva è un attimo
Per questo motivo ho usato la ciano, una volta incollata (abbondantemente prima col liquidissimo poi con quello normale) fuori e dentro penso che sia più che sufficiente, poi se si reisce col tangit meglio sicuramente, io almeno con mio ho avuto la sensazione che si seccasse prima del tempo e che non si abbia il tempo necessario per eventuali aggiustamenti, visto poi che se ne deve mettere un filo, pena lo squaglio del sottile abs, per questo ho preferito il ciano.
Come colla bicomponente NON EPOSSIDICA (però molto rapida, diciamo sui 40-50 secondi di lavorabilità vera) che prende veramente benissimo sull'abs è la acrilica, io ho usato questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2 Part Acrylate Adhesive V-Strong
ci ho incollato diversi pezzi, tutti i rinforzi in legno sotto la coperta, supporto servi ecc...
Altro non saprei che dire, buone colle a tutti
