Originalmente inviato da wrighi mah.. per me il ciano è il peggio del peggio per l'abs.. poi fate vobis.. è vetrosa, si creano mille microfratture.. non ha nessun potere riempitivo.. se per caso si cretta passa subito l'acqua, proprio su abs gli basta battere un picchio deciso e si può scollare...
non capisco dove sia il problema a usare della comunissima epossidica sull'abs, avete paura che la barca si apra come una cozza?..
la seawind è di abs e la kyosho da l'epossidica bicomponente per incollare la deriva allo scafo.
una volta rese ruvide le superfici attacca di sicuro.. così come attacca anche una poliuretanica..
anche il tangit.. per carità, ottima colla e specifica per le condotte di scarico in abs..
ma tanto aggressiva.. e giustamente visto che deve sciogliere 2 tubi per fonderli assieme.. avete di queste esigenze tali da arrischiarvi a stendere un sottilissimo velo di tangit altrimenti muta forma la barca???
inoltre è cara e non so se si riesce ancora a trovare in piccole confezioni.. io l'ho vista da mezzo llitro e sinceramente non mi romperei troppo le balle per una barchetta da 1kg di 50 cm..  |
io ho usasto un banalissimo attaccatutto per plastica: la ciano non la sopporto, appiccica le dita
