Discussione: Raptor 50
Vecchio 31 marzo 06, 15:51   #6 (permalink)  Top
fabio2000
L'avatar di fabio2000
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Rocca Priora (rm)
Invia un messaggio via MSN a fabio2000
Originalmente inviato da rc_addicted
Molto probabilmente hai il giro con l'AVCS inserito e i mix di cui ti parlavo inseriti.
Prova a disabilitare prima il REVO MIX sulla radio (menù Avanzato Elicotteri).
Altrimenti :
Seleziona la modalità NORMAL del giroscopio.
con la squadretta del servocomando di coda al centro, aggiusta la lunghezza del tirante di comando affinchè lo slider di comando del passo del rotore di coda si trova ad una distanza di ca. 4,5mm dalla scatola di coda
In questo modo hai meccanicamente compensato la coppia del motore.
Non dovrebbe più ripresentarsi (se non in modo leggero) il problema.
A questo punto puoi passare anche in AVCS mode e provare anche in questo modo.
Mi raccomando, in modalità AVCS mode DEVI DISABILITARE il REVO MIX.
PS se ciò non dovesse accadere controlla la distanza dal centro del servo a dove è stata fissata la pallina dell'uniball. Se il servocomando di coda non è digitale e non è particolarmente veloce, monta la pallina il più vicino possibile al centro del servocomando.
Mimmo
Visto che sto imparando senza avcs domani lo disinserisco e faccio un controllo visivo sulla coda
fabio2000 non è collegato   Rispondi citando
