Vecchio 08 luglio 10, 21:43   #2 (permalink)  Top
mark.me
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Salve,
ho un problema, o meglio l'avevo, adesso non posso più fare altri tentativi.
VOlevo caricare 2 lipo 3s con l'adattatore apposito per il bilanciatore e un cavo a Y per mettere in serie le due pile.
Non appena collegati i bilanciatori si è quasi fuso il piedino 1 (+) del secondo bilanciatore. Tutto ciò scollegato dal caricapile.
Allora ho trovato questo sito molto chiaro:
R/C Calculations e ho seguito questa immagine: http://origin-images.rcuniverse.com/...11/Sp45188.gif
qui di ce di scollegare il piedino 1 del secondo bilanciatore, esattamente quello che aveva dato problemi.
Bene, collego il connettore (a caricapile spento) e guardate cosa è successo!!!! (foto allegata)
Per fortuna posso ancora utilizzarlo fino a 3s.
Commenti? Suggerimenti?
Grazie...
Ho capito cosa è successo: hai creato un cortocircuito perchè hai collegato polarità opposte tra i cavi di potenza e i cavetti del bilanciatore.
Mi spiego meglio: Quando metti in serie 2 pacchi da 3 celle, utilizzi un cavetto a Y che mette in serie la "potenza", ed una basetta che mette in serie i riferimenti di tensione per il bilanciatore.
Se nella basetta del bilanciatore viene collegato il + della batteria 1 in serie al - della batteria 2, devi assolutamente rispettare la stessa sequenza anche nel cavo a Y: il + della batteria 1 dovrà andare in serie al - della batteria 2. In questo modo il circuito rimane aperto, altrimenti...BOOOM perchè la corrente si chiude tra le due connessioni creando un cortocircuito.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, in caso contrario fatti sentire che magari facciamo uno schemetto disegnato.
attività cessata
Ultima modifica di mark.me : 08 luglio 10 alle ore 21:51
mark.me non è collegato   Rispondi citando
