Discussione: baricentro PIKE PLUS
Vecchio 08 luglio 10, 11:54   #6 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
Ciao a tutti,se qualcuno conosce il modello in questione un anziano F3J...,saprebbe indicarmi il c.g?Avevo trovato un disegno in rete,che mi riportava 102mm dal bordo d'entrata,...ma mi sembra tanto "arretrato",se qualcuno puo' darmi una mano...
Grazie.
Rispetto a cosa ti sembra tanto arretrato ???
Ti faccio un esempio : quanche anno fa acquistai : http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1475-manual.pdf per farci un Aliante PSS, come vedi a pag 15 suggeriscono di posizionare il CG a 57mm dal BE, ma tale posizione può andar bene per i primi voli di un modello che ha praticamente SEEEEMPRE il motore a "manetta", ovvero che tira come un dannato.....
Beh tale valore per un Aliante è IMPROPOLIBILE a meno che uno non voglia lanciare un SASSO !!
Un'altra grossa differenza tra modelli a motore ed alianti, specie se "nervosetti" come i Combat, è che in genere hanno un certo DL, proprio per migliorarne la Stabilità in volo.
Valori di DL superiori al mezzo grado, per un aliante significa "monovelocità", e scarsa duttilità, e ciò vale indifferentemente sia in pianura che in pendio.
Ora non ricordo a memoria i mm esatti dove ha tuttora il CG il mio Mustanghino, ma ricordo qualcosa dietro il 35% della CMA, mentre il DL rigorosamente a 0,5°!
YouTube - Il canale di akrobaticone
Come si può vedere, e anche a parere dei presenti pare che voli Benino, avessi saputo che stava riprendendo, avrei fatto dei passaggi un pò + realistici, ma tant'è che col centraggio "da scatola" non avrebbe mai nemmeno volato.....
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
In effetti dal sito ufficiale della Samba Model riportano quel baricentro, oltre a tutti i settaggi che potrebbero tornarti utili a questo link (che magari avevi già trovato):
Samba Model
Ciò che indica SAMBA è una garanzia sia come punto di partenza che come compromesso valido un po' per tutte le condizioni e la maggior parte degli "stili".
In pratica è una garanzia di fabbrica.
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
di sicuro e' il CG giusto per il tipo di volo per cui e' stato pensato quel modello, cioe' volo di durata in pianura ; con una variabile di 2-3 mm. in piu' o in meno a seconda delle preferenze del pilota
uno stesso modello puo' volare bene nelle mani di piloti diversi con CG molto diversi
mio figlio ad esempio preferisce sui suoi F3J un centraggio abbastanza avanzato (ad esempio 103 su un modello tipo Xplorer) ; altri piloti con lo stesso modello volano con CG 110
se il Pike lo usi pero' in pendio tutte le considerazioni che si possono fare su un CG ottimizzato per un volo di pianura non sono piu' valide ; ritengo che tu debba partire con un CG fra 95 e 100 e trovare sul campo il giusto compromesso
giuseppe generali
Si, su un F3J "da gara" (ma ciò vale anche per tutti gli altri alianti a manico di scopa, e non solo..., a patto che il costruttore sia unanimemente riconosciuto "serio") 2-3mm + avanti o + indietro rispetto ai cetraggi suggeriti, restano sempre ampiamente entro limiti volabilissimi.
Certo, i piloti esperti, sapranno anche apprezzarne le relative differenze, a seconda delle condizioni, e dei propri gusti stilistici.
Ad ogni modo, riguardo al centraggio, ciò che vale in Pianura vale anche in Pendio, e viceversa.
Se proprio si vuole, l'unica differenza che può esserci, è dovuta al fatto che in pendio, proprio grazie alle condizioni solitamente + "decise" che in pianura, è possibile far volare modelli con centraggi un po' più avanzati, in quanto anche se perennemente in Picchiata, ciò corrisponde ad un volo comunque livellato davanti agli occhi.
Ed è per tale ragione che spesso si vedono in pendio modelli centrati con "parecchio" piombo in punta......
Ma sono solo conseguenza di errate credenze.
Infatti modelli centrati Avanti, non avranno mai la stessa fruibilità di volo, ne la stessa manovrabilità, ne la stessa velocità di punta di modelli centrati meglio (per un miglior compromesso..).
Il detto modello picchiato= modello salvato, è solo spannometria pura, e non certo garantisce dei buoni voli, ne dei sicuri collaudi.
Marco in F3J vola con CG un pelino avanzato perchè meglio si adatta al suo style, ed ai suoi gusti.
Fede inizialmente credeva che volare con CG arretrati al limite della controllabilità fosse la cosa migliore, ma poi l'esperienza pare abbia fatto ricredere anche teste + dure di lui , ora sa ben capire quando è meglio 3mm + avanti e quando 3mm + indietro
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Il problema è che se porti in pendio un F3J con un centraggio avanzato, ti ritrovi con un modello monovelocità che probabilmente giudicherai poco divertente. Secondo me finirà piuttosto per arretrare rispetto al valore suggerito da Samba.
Sacrosanto...!!
andreis non è collegato   Rispondi citando
