Vecchio 06 luglio 10, 22:58   #14 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Mettere due diodi (silicio) in cascata è un ottima soluzione per due ragioni:
1) abbassa leggermente il voltaggio visto dalla radio, consentendo al segnalatore di carica della MX-12 di funzionare correttamente senza rovinare la batteria, infatti sulla mia MX-12 inizia a suonare a 9V sommando la caduta di tensione dei diodi (0,6-0,7V per diodo) la radio inizia a suonare quando la batteria è a 10,4V ovvero a circa 3,5V per cella che comunque sono un voltaggio ancora sicuro per le LIPO.
2) a batteria completamente carica (ovvero 12,6V) la caduta porta la tensione sulla radio a 11,2V ovvero la tensione del pacco originale non sovraccaricando i finali o il regolatore interno oltre misura.
Inoltre visto che molte batterie cinesi hanno doppio connettore (futaba e jr) nulla vieta fare la modifica sul JR e ricaricare sul futaba o viceversa.
Qualunque diodo in grado di sopportare 1A va più che bene.
1N4001 giusto per fare un esempio.
