Vecchio 04 luglio 10, 22:07   #1 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Ma l'asse dell'elevatore mi sembra un pò troppo in alto. Con questa modalità, prima vista, senza fare misurazioni, mi sembra che almeno il superiore dei cavetti pull-pull, in questo caso, striscerebbe o sul dorso della fusoliera o sul tubo portabaionetta in fusoliera.
Per questo mi sembrava più comodo mettere un secondo perno di rotazione per la T.
Tu non hai problemi di sfregamento dei cavetti?
Per quanto riguarda poi la misura B? Tu a che distanza dall'asse hi fatto i fori per i cavetti?
I due bracci per la "T" non strusciano ne in fusoliera ne sul tubo portabaionetta.
Le misure esatte non le ho, ma è chiaro che devi allontanare i due fori di passaggio dei cavi del push-pull più che puoi.
Per il comando in fusoliera ho fatto così.
Così entrambe i comandi (elevatore e direzionale) lavorano centralmente, senza angoli indesiderati.
Il rinvio servo, suqadrette perno ti da anche possibilità di giocare a tuo agio con moltipliche e demoltipliche dei bracci...
il cavo di acciaio in foto, per l'elevatore, è quello del gas dell' Ape piaggio.. si salda bene e non si stira. ha una sezione di 1.5mm.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
