Originalmente inviato da VMaurizio76 Quindi il frenafiletti risolve, in effetti sul biplano, dopo aver perso un paio di viti del motore in volo ce lo misi e non ebbi + problemi.
Mentre per l'incidenza motore? Io ho messo tra colonnina e parafiamma quelle rondelle di legno che c'erano nel kit ed ho ottenuto una inclinazione di 2.2° rispetto alla installazione senza rondelle in legno, solodovrò spessorare anche la naca perchè ora non è + centrata con l'ogiva  |
Il frenafiletti risolve il problema, io ci metto anche delle Grover (rondelle spaccate) mai avuto problemi.
Per quanto riguarda le rondelle per dare incidenza al motore io ti consiglio delle rondelle in alluminio oppure delle classiche rondelle di metallo chiaramente della largezza pari se non superiore alla colonnina.
Gia' che ci sei dagli anche un paio di mm di dx se hai dei dubbi contattami.
Mau
