Originalmente inviato da videowilly24 davanti ,metto il motore contro le colonne con le sue brugole e del frenafiletti, dietro metto le colonnine con delle ranelle in alimino sul parafiamma, sia davanti che dietro dove andro' a mettere il bullone con frenafiletti ...non ho mai avuto bulloni che si smollano
puoi anche fare dei prigionieri che si avvitino sulle colonnine dove dopo monterai dei dadi autobloccanti....
bilancia bene sempre l'elica |
Quindi il frenafiletti risolve, in effetti sul biplano, dopo aver perso un paio di viti del motore in volo ce lo misi e non ebbi + problemi.
Mentre per l'incidenza motore? Io ho messo tra colonnina e parafiamma quelle rondelle di legno che c'erano nel kit ed ho ottenuto una inclinazione di 2.2° rispetto alla installazione senza rondelle in legno, solodovrò spessorare anche la naca perchè ora non è + centrata con l'ogiva
