Discussione: Settaggi T-rex 500
Vecchio 03 luglio 10, 00:07   #10 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
se vuoi un volo tranquillo fai così (ti dò curve con 5 punti):
NORMAL FLIGHT
curva gas: 0% 42% 63% 81% 93%
passo: -2° +1° +4° +7° +10°
IDLE-UP 1 (visto che non fai 3D, usa questa posizione per una curva gas diversa, lo posi a terra oppure puoi farlo anche ad un metro da terra, inserisci la posizione e vedi come ti trovi)
curva gas: 0% 45% 66% 85% 100%
IDLE-UP 2 (puoi impostare curve diverse dalle prime due, specie del passo, così fai un ulteriore confronto nel giro di pochi secondi: in questo caso è meglio se posi l'eli a terra, prima di commutare)
passo: -3° 0° +6° +9° +12°
facci sapere (e presta attenzione a notare se l'elicottero manifesta "nodding", che è un fastidioso beccheggio che compare di solito a bassi valori di giri)
Rug scusa ma a parte la normal ma le altre due che curve sono?
Meglio quelle della Valeria Marini.
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
