Discussione: Settaggi T-rex 500
Vecchio 02 luglio 10, 17:40   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Skyrunner Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi,sono alle primissime armi,stò facendo tantissimo simulatore e ho comprato un T-REX 500 CF montato e settato in negozio dal rivenditore ed essendo il mio primo modello mi ha detto che è stato regolato per principiante quindi dolce e testato in volo ed era tutto ok.Sabato scorso ho fatto qualche accenno di hovering con molte difficoltà...anche se al simulatore non faccio e non farò mai 3D ma volo direi abbastanza bene.In settimana ho voluto verificare un pò tutte le regolazioni fatte sia sull'eli che sulla mia futaba fx18 visto che sto seguendo tantissimo il forum.In normal queste sono le curve impostate: gas -100% +0% +0% +0% +0% pass -10% +10% +30% +45% +70%.Il passo delle pale è stick giù +5° centro +10° sù +15°.Visto che sono alle prime armi e che le curve e i passi sono molto differenti da quelle da manuale e da quelle che ho letto nel forum chiedevo gentilmente a chi è più esperto di me se poteva consigliarmi se continuare a "provare" a volare con questi settaggi o se cambiare curve e passi.Grazie mille in anticipo ragazzi,dal forum stò veramente imparando tantissimo su questo nuovo e bellissimo mondo.
se vuoi un volo tranquillo fai così (ti dò curve con 5 punti):
NORMAL FLIGHT
curva gas: 0% 42% 63% 81% 93%
passo: -2° +1° +4° +7° +10°
IDLE-UP 1 (visto che non fai 3D, usa questa posizione per una curva gas diversa, lo posi a terra oppure puoi farlo anche ad un metro da terra, inserisci la posizione e vedi come ti trovi)
curva gas: 0% 45% 66% 85% 100%
IDLE-UP 2 (puoi impostare curve diverse dalle prime due, specie del passo, così fai un ulteriore confronto nel giro di pochi secondi: in questo caso è meglio se posi l'eli a terra, prima di commutare)
passo: -3° 0° +6° +9° +12°
facci sapere (e presta attenzione a notare se l'elicottero manifesta "nodding", che è un fastidioso beccheggio che compare di solito a bassi valori di giri)
Ultima modifica di rugrug : 02 luglio 10 alle ore 17:46
