Discussione: Tra MCX e MCX2...
Vecchio 01 luglio 10, 10:38   #5 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da adams79 Visualizza messaggio
E' più che normale, essendo un coassiale più di tanto non puoi pretendere. per quanto riguarda l'mcx "1" l'unica modifica che sembra aumentare la rettività è la cusker, ma costa 19$ e ci impiegha un mesetto ad arrivare...
Probabilmente nenanche ti conviene visto che hai già l'mcx 2.. al posto tuo piuttosto che prendere un altro coassiale avrei preso direttamente un msr che avendo rotorino di coda permette manovre enromemente più veloci...
L'idea non è priva di fondamenti reali, ma non è applicabile all'elettronica dei micro E-flite. Se sposti il centro dei servi in questi modelli, non recuperi corsa da un lato svantaggiando l'altro lato.
Questa cosa è invece possibile sul Nine Eagles Solo PRO, dove se trimmi indietro e poi correggi accorciando l'astina del servo ottieni effettivamente un'aumento della corsa di quest'ultimo in FF a scapito del comando indietro.
Come ti è già stato riferito, le uniche due modifiche possibili per aumentare il ciclico nell'mCX consiste nell'utilizzare una modifica che sposti gli uniball più esternamente oppure nell'accorciare i bracci del piatto.
La prima via si realizza con il Cusker Aluminum Performance Kit, oppure, se dovesse mai uscire, con la seconda versione del Precision CNC Swashplate di MicroHeli per mCX (che non esiste attualmente).
La seconda strada richiede un po' di manualità nel saldare a caldo parti in plastica e consiste nel tagliare via parte dei bracci del piatto (1-2,5mm) e poi risaldarli. Trovi come fare sul tubo cercando blade msr swashplate mod.
Se non vuoi rischiare di rovinare il piatto e hai soldi da spendere, Xtreme produce uno swashplate per mCX con bracci accorciati.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
