Vecchio 01 luglio 10, 10:29   #6 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Allora dico anche la mia, il mio post è nella sezione principiante, se scrivo pubblicamente sul forum è perchè cerco aiuti costruttivi in base alle vostre esperienza, quindi invito a Veleno30 di spiegarmi il suo procedimento o la sua esperienza almeno noi principianti abbiamo un punto di partenza.
Ringrazio Laser02 dell'aiuto che mi ha sempre dato sul forum e per la cronaca ci siamo solo visti una volta sul campo il mese scorso, ma poi è stato tutto tramite posta e messaggi da quando mi sono iscritto sul forum, ma in pochi come lui danno concretamente una mano, per concludere sarebbe logico che ha una risposta sia seguita anche con un perchè nel dire se è giusto o sbagliato per fare nascere un post costruttivo che serva a tutti.
Sta sera provo a settare il regolatore.
la prima parte di quello che fai va bene, ma sulla tua curva normal devi prima di tutto scegliere un punto di hovering per avere un riferimento, da quello che scrivi deduco stick al centro, ma 6° gradi sono troppi, stai tra 4.5/5.5, deciso un passo di hovering che poi eventualmente modificherai, fai delle prove con delle percentuali fino ad avere un regime che ti fa stare l'eli in hovering al centro (dove tu sai per certo che hai tot gradi). A questo punto la migliore cosa da fare sarebbe procurarsi un misuratore di giri e misurarlo questo regime, ovviamente se usi meno passo in hovering il regime è più alto, piu passo meno giri ( i 4.5°/5.5 che ti dicevo), a questo punto il tuo obbiettivo sarà quello mantenere il regime dei giri costanti su tutta la curva del passo, costruendo la curva od usando il governor
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
