Vecchio 18 aprile 02, 00:03   #2 (permalink)  Top
abdulkam
Data registr.: 01-11-2001
1-direi che la ricevente che hai possa andare
2-Basta il pacco batteria del motore, quello 8,4 v per intenderci; il regolatore che comprerai infatti alimenterà la ricevente tramite lo spinotto che andrà appunto collegato alla ricevente stessa.
3-Senza regolatore si può ma ti complichi la vita(mio parere),serve appunto aad aumentare-diminuire i giri e ad alimentare la ricevente con lo stesso pacco batterie del motore.
4-metti sul modello RX e colleghi i servi,colleghi il regolatore e colleghi il pacco batterie al regolatore con la Tx accesa e stick motore AL MINIMO.
L'interruttore che useresti su di un modello a scoppio, nell' elettrico non lo devi usare!
IL b8 sulla ricevente è l' ottavo canale che puoi ottenere collegando un cavo ad Y alla Rx e collegando al cavo stesso da una parte interruttore e batterie e dall'altra il servo numero 8.
Secondo me comunque lo Star Jet non è molto adatto.
E METTITI A SVULAZZA'!!!!!
abdulkam non è collegato   Rispondi citando
