Vecchio 29 giugno 10, 15:14   #8 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
Le batterie sono Ni-Mh, posso anche non scaricarle?Sapevo che non hanno memoria, però pensavo che era meglio scaricarle.
marte.
anche se poco, un po' di effetto memoria lo hanno pure le NiMh, non come le NiCd, ma lo hanno: fare un ciclo di scarica completa ogni 3-4 cicli di carica non è una prassi sbagliata, anzi
la differenza di capacità tra i pacchi potrebbe incidere sul tempo di scarica.....o meglio, un pacco potrebbe non essere del tutto scarico...( bisognerebbe capire bene come "ragiona" il cb, dato che i "canali" di carica sono separati ma la scarica è "unica".....)
comunque: se prima non scaldavano c'è qualcosa che non va........a prescindere dalla temperatura esterna
sarebbe necessario fare dei controlli per capire se è successo qualcosa al cb, che deve caricare con corrente costante ( impostabile tramite i selettori ) ed erogare una tensione leggermente superiore al valore nominale del pacco da caricare )
se fosse successo qualcosa allo "stadio" di regolazione della corrente ( è sostanzialmente una resistenza, che, essendo di un certo valore, stabilisce quanti mA escono ) potresti credere di caricare con un valore di 1/10 - 1/5 ecc della corrente nominale del pacco, ma poi effettivamente butti dentro più ampere......ed inevitabilmente la temperatura sale.....un amperometro in serie durante la carica non sarebbe male
mi dà però da pensare anche il fatto che non stacchi dopo le 12 ore impostate.....
Simone
