Vecchio 29 giugno 10, 14:14   #5 (permalink)  Top
marte86
Data registr.: 01-01-2009
capisci che tu non puoi caricare un pacco tx che magari hai volato per 3 ore ed e' scarico insieme al pacco batterie che hai gia' utilizzato magari per piu' voli.
dovresti scaricarle uno per volta se se batterie sono nichel cadmio come penso. altrimenti nichel metallidrato non ha senso scaricarle.
a quanto le carichi?
Pompier, potrebbe essere quello il motivo, infatti i due pacchi(rx 2000 mAh e tx 2200 mAh che carico separatamente e con impostazione a 1800 mAh perchè la scala di selezione carica arriva fino a li) però li scarica insieme e forse se uno è più carico dell'altro,falsa il tempo di ricarica, però in questo caso dovrebbe essere almeno uno dei due a temperatura giusta, perchè bruciano tutti e due?Le batterie sono Ni-Mh, posso anche non scaricarle?Sapevo che non hanno memoria, però pensavo che era meglio scaricarle.
marte.
marte86 non è collegato   Rispondi citando
