Vecchio 29 giugno 10, 09:30   #6 (permalink)  Top
lusap
Data registr.: 06-05-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da benedetto Visualizza messaggio
Ciao,
scusami, ma forse non mi sono espresso chiaramente :il canale sulla radio e' correttamente impostato e muovendo lo stick a destra e a sinistra le pale del rotore di coda si muovono nel verso corretto.
Quando e' in volo la coda rimane sufficientemente stabile (corretta dal gyro) ma quando comincia inevitabilmente a spostarsi (avcs disinserito) bisogna dare il comando inverso per farla ritornare in assetto.
Il mio sospetto e che possa essere un comportamento anomalo del gyro, ma mi fermo qui con le ipotesi in quanto la mia esperienza e' limitata.
cmq prova a dare gas senza farlo sollevare, prova a dare il comando di coda, se il comando funziona al contrario, devi per forza invertire il comando del canale 4, quindi o lo fai dalla radio, o lo fai dal gyro, ( se è previsto)
lusap non è collegato   Rispondi citando
