Originalmente inviato da shrek Problema Risolto, Grazie A Tutti |
adesso pero' mi viene da chiederti come l' hai risolto......e comunque nel modo in cui avevo capito il "bloccarsi" del motore non pensavo che fosse solo un problema di carburazione....
p.s. x matthi:
un motore in rodaggio ha le tolleranze che rispecchiano perfettamente il progetto del costruttore ma nel momento in cui avviene una repentina sollecitazione fattore termico ecc ecc.....che sicuramente saprai, i giochi aumentano e dato che anche se montato su di un modello la base di costruzione è simile a quella di un normale motore.....e la perfezione in meccanica non esiste.....il battito in testa è una cosa possibilissima che poi questo sia stato tutt' altro meglio per shrek
salutoni felix
