27 giugno 10, 20:51 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2009 Residenza: manfredonia
| problema motore
ok va bene, se dopo questi ultimi tentativi non va, ultima soluzione e provare a smontare tutto fare delle foto e magari postarle per i più esperti. grazie a tutti coloro che cercano di risolvermi il problema |
27 giugno 10, 21:30 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: como
non diamo consigli inutili. è impossibile che su questo tipo di motore ti tocchi il pistone sulla candela,ameno che non monti quanche candela strana più lunga.. cosa che non so neanche se esiste.. il tuo problema è che hai il motore ingolfato... fallo girare a vuoto come ti ho detto,magari inclina anche le'li verso il collettore.. una volta svuotato per benerimetti la candela e via... ovviamente l'avviatore deve spingere,senò è inutile matthias |
27 giugno 10, 23:44 | #23 (permalink) Top | |
domani riprovo e vi tengo informati. | |
28 giugno 10, 00:44 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2009 Residenza: Limatola(VolturnoFly)
28 giugno 10, 08:01 | #25 (permalink) Top | |
28 giugno 10, 09:42 | #26 (permalink) Top | |
| problema motore Citazione:
ancora grazie. | |
28 giugno 10, 17:19 | #27 (permalink) Top |
| problema motore
fatto la prova, dopo aver svuotato il motore per bene ho rimontato tutto,messa la candela ho chiuso lo spillo del carburatore e gira senza problemi. allora è un problema di carburazione?
28 giugno 10, 17:30 | #28 (permalink) Top |
| problema motore
RAGAZZI NON CI SIAMO ANCORA, dopo la prova metto la miscela apro lo spillo di 1 giro e 1/2, un paio di giri con l'avviatore ed ecco che si blocca ancora, ma come è possibile????? |
28 giugno 10, 19:57 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Piacenza
| adesso pero' mi viene da chiederti come l' hai risolto......e comunque nel modo in cui avevo capito il "bloccarsi" del motore non pensavo che fosse solo un problema di carburazione.... p.s. x matthi: un motore in rodaggio ha le tolleranze che rispecchiano perfettamente il progetto del costruttore ma nel momento in cui avviene una repentina sollecitazione fattore termico ecc ecc.....che sicuramente saprai, i giochi aumentano e dato che anche se montato su di un modello la base di costruzione è simile a quella di un normale motore.....e la perfezione in meccanica non esiste.....il battito in testa è una cosa possibilissima che poi questo sia stato tutt' altro meglio per shrek salutoni felix |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problema con motore | canai2 | Automodellismo | 9 | 03 giugno 08 21:57 |
Problema con motore??!!..... | FranzArch | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 20 aprile 08 15:52 |
problema con motore nuovo | salvodj | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 16 maggio 07 00:37 |
Problema con motore..... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 27 luglio 06 21:49 |
Problema con motore a benzina 3w | bibos | Aeromodellismo | 3 | 11 gennaio 06 06:47 |
