Originalmente inviato da matthi non diamo consigli inutili. è impossibile che su questo tipo di motore ti tocchi il pistone sulla candela,ameno che non monti quanche candela strana più lunga.. cosa che non so neanche se esiste.. il tuo problema è che hai il motore ingolfato... fallo girare a vuoto come ti ho detto,magari inclina anche le'li verso il collettore.. una volta svuotato per benerimetti la candela e via... ovviamente l'avviatore deve spingere,senò è inutile
matthias |
anche secondo me da "ignorante" in materia non è possibile che il pistone tocchi la candela, l'unica soluzione che posso darmi da solo è che il motore per via della sbagliata carburazione prende troppa miscela e sembra inceppato, infatti dopo averlo svuotato gira, ma dopo un pò si ripresenta il problema(penso sempre per via della sbagliata carburazione). come candela monto la classica os n°8, per l'avviatore è nuovo un delux s90 per motori fino a 15cc, oppure dovrei prendere uno che arrivi a 25cc o anche a 30cc???non credo sia problema dell'avviatore.
domani riprovo e vi tengo informati.
