Discussione: Piccolo Hovercraft
Vecchio 26 giugno 10, 10:58   #152 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
mi allaggio alla discussione..
L'altra sera,in preda alla nulla facenza..mi sono costruito un overcraft diciamo come questo :
ho usato elettronica di un aereo ecc ecc..
Ecco il mio problema.
Il tutto l'ho realizzato molto velocemente e in compensato. Motore spinge,timori ok ecc..
se lo provo su un pavimento ( test fatto in ufficio ) il modellino vola ( cioè va veloce) gira e tutto..
Il problema è che io lo vorrei utilizzare sul campo volo in erba dove volo!!
Seguendo alcuni consigli al campo,stasera gli ho fatto una base in plexigas per tutta l'ampiezza..risultato..come prima non si muove di un pelo!
Ho provato a metterci sapone liquido sulla base di plexiglas,sempre sull'erba = non si muove di un pelo!
A sto punto...come cavolo lo faccio andare sull'erba? è decisamente improbabile che ci riesca?
Oppure qualcuno ha qualche soluzione?
PS : mi era stato suggerito anche di usare una base di teflon,ma in ferrramenta avevano solo basi molto alte e quindi troppo pesanti!
domani in caso posto una foto del mio pastrocchio
Quello dell'immagine non è un hovercraft... è un idroscivolante!!!
le due cose sono molto diverse!!!
Comunque un hovercraft rc sull'erba è difficile che ci vada...
Dovrebbe essere molto grande per poterlo fare perchè deve avere abbastanza peso per schiacciare l'erba e generare abbastanza aria per le enormi perdite che si creano tra cuscino d'aria - erba!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
