| io ho imparato così
Pratiacamente lo fai partire come lo sai far volare meglio e cominci a farlo girare leggermente di lato sempre cercando di tenerlo in hovering, prima un lato e poi l'altro ma nelle rotazioni fallo girare sempre piano che è più difficile.Queste rotazioni le continui fino a quando girando sempre di più non ti trovi l'eli di muso.
Ovviamente se vedi che ti sfugge lo giri velocemente e telo riporti di coda in maniera da poterlo calmare....
Spero di averti dato una mano io ho imparato così.
Aggiungi l'otto buon esercizio ma ricordati di farlo in maniera che l'eli non prenda molta velocità, quella glie la fai acquisire man amano che imapri a farlo meglio..
Dimenticavo l'hovering fallo a bassa quota cosi impari a tenerlo con le turbolenze dovute alla vicinanza al terreno, ovviamente usa qualcosa da mettere sotto al carrello che aumenti la base d'appoggio, il tenerlo basso serve anche a far si che se sbagli la base ti vieni in soccorso quando tu tirerai giù il gas per fermarlo e sei tranquillo che l'eli ti torna a casa intero, fidati con questo sistema mai fatto un crasch
