Vecchio 25 giugno 10, 19:37   #6 (permalink)  Top
cl004
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Originalmente inviato da wayout83 Visualizza messaggio
Eccomi di nuovo allora cl004 vediamo se ho capito.
Come motoriduttore utilizzo quello che mi hai linkato, poi ho bisogno di un deviatore doppio il quale si occupa dell'inversione di polarita per il motore, che mi permette di far salire e scendere la tenda.
Che poi se non ho capito male è un interruttore!!!!
Ora se il deviatore non è in grado di sopportare le correnti del motore, ovvero i 580mA di consumo max, devo aggiungere 2 relè.
Come alimento il tutto? nel senso che il motore è a 12 volt quindi avrei bisogno di un trasformatore che mi porti la 220 a 12volt, con un amperaggio adeguato?
Per quanto riguarda la protezione sul motore, ci sono schemi già fatti, perchè io non saprei proprio da dove iniziare.
Ciao e grazie di nuovo
Ciao WayOut,
Il motore era un esempio, quello va scelto in base alla tua tenda, e con il tuo occhio.
Valuta un po la trasmissione che vuoi fare, il rapporto tra le pulegge usate, ecc.
Quello era un motore che a prima occhiata mi sembrava "usabile".
Un motore ridotto, a 12V, 155 giri al minuto, e una coppia di 1.84 kg/cm.
Per alimentare tutto basterebbe un trasformatorino di piccola potenza, seguito da un ponte diodi per raddrizzare la tensione, e da un condensatore di livellamento.
Se usi una cosa come questa: GEWISS.COM, non ti servono nemmeno dei relè, reggono correnti fino a 10A.
Per la protezione del motoreguardo di trovarti o disegnarti qualcosa.
Saluti Tom.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
