Discussione: Help caricabatterie
Vecchio 24 giugno 10, 10:14   #3 (permalink)  Top
cedeabass
L'avatar di cedeabass
Data registr.: 06-08-2009
Residenza: Merano/Bolzano
Ciao e grazie per la pronta risposta
elettronicamente funziona tutto , non capisco perchè faccia gli scherzi , come se non rilevarre qualche paramettro, ecco perchè cercavo un modo per resettarlo, magari ho inavvertitamente cambiato qualche parametro , ma non credo...
Si si scalda in scarica ma lo metto in maniera che si raffreddi ..
da quanto ho capito cè la posibilità di intervenire sul Delta-Peak.
Mah .. ho fatto delle prove
Se faccio solo carica " uso solo pacchi NiMh" funziona, se faccio scarica e carica per fare i cicli dà i numeri.
Per Es. volevo fare dei cicli al pacco del Tx Graupner mc24, come ho sempre fatto e non puo fare una scrica in 45 minuti quando prima ne impiegava almeno quattro ore , posso capire variando la corrente di scarica ma comunque la differenza è troppa.
Anche la carica è troppo corta , di solito anche qui 4 ore ci volevano..
Forse è andato ed è ora di sostituirlo
magari inavvertitamente ho toccato qualche cosa , nonostante i valori di carica e scarica impostati il comportamento è strano proprio come se non leggesse i valori ...
MISTERIIIIIII
grazie ancora per le info
PS: pensavo ad un bel reset per provare , al limite mi faccio un multi caricabatterie nuovo!!!
cedeabass non è collegato   Rispondi citando
