Vecchio 23 giugno 10, 20:34   #4 (permalink)  Top
cl004
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Se hai intenzione di fare una traccia, esistono dei deviatori (serve un deviatore doppio) da scatoletta.
E se il deviatore supporta le correnti richieste del motore, puoi fare i collegamenti direttamente su di esso.
altrimenti prendi un deviatore e dei rele.
Per quanto riguarda il motore credo che una cosa del genere possa essere sufficiente: .: Robot Italy WebSite:. : Motoriduttore 12Vdc 155RPM [420120] - 12,50EUR a 12V, quasi 2kg di coppia per cm, due giri e mezzo al secondo.
Dipende un po da il rapporto delle due pulegge e dalla tenda.
Ma se adatti questa soluzione devi stare attento a non far bloccare il motore, e a questo punto sarebbe utile una protezione sulla corrente assorbita dal motore.
Ovvero: se il motore assorbe una determinata corrente per tirare su e giu la tenda, te prendi il valore massimo, e con adeguate tolleranze fai una protezione sulla corrente assorbita dal motore; se essa supera la soglia limite, stacca l'alimetazione.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non รจ collegato   Rispondi citando
