Discussione: problema simjet 1700
Vecchio 23 giugno 10, 14:25   #6 (permalink)  Top
gianca
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Belluno
Ora accenno velocemente dato il poco tempo che ho.
Il problema principale è causato da start power at prehat messo a 17, mettilo a 80 e penso che non si fermi + l'avviamento, poi bisogna vedere il resto dei parametri come vanno, visti così non mi sembrano il massimo, ci sono altre cose da affinare, sia nella partenza che poi nella gestione delle rampe...giri massimi 124000 son troppi, metti 122000 al max.
Perchè hai abbassato pump start poin e pump start ramp? (che hai sbagliato a scrivere, hai scritto 2 volte point). ti scaldava il motore o solo perchè non ti partiva?prova mettendo pump start point a 3 e pump start ramp a 4, se scalda li abbassi, in realtà dipende anche da altri parametri su un menù che non vedi normalmente(parametri 26-27-28-29-30), ma per ora prova così....
Utile sarebbe sapere se hai la solita pompa con speed300 oppure quella con speed 280...immagino usi 2 celle lipo, ma chiedo conferma...
Quando ho tempo ti metto i dati di una 1700 a cui avevo messo il fadec nuovo come hai fatto tu...
Ora mi tocca tornare al lavoro ciao
gianca non è collegato   Rispondi citando
