Vecchio 22 giugno 10, 12:18   #28 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
In un volo con il motore in funzione continua, non ci possono essere sbalzi di tensione alla RX.
Se ci sono disturbi, vanno ricercati altrove. Almeno questo è il mio parere.
Naraj.
Come dicevo prima il primo sintomo è stato il singhiozzare del motore e subito dopo ho visto che i servi si muovevano a scatti (soprattutto durante il ritorno a zero) ....... volando con un servo in meno (escludendo il direzionale) non avevo problemi (evidentemente l'assorbimento a carico del bec rimaneva entro i limiti) ....... fatti e ripetuti tutti i controlli del caso ho potuto rilevare un rapido abbassamento della tensione in uscita dal bec (tra l'altro invisibile con il tester digitale ma solo con quello analogico si vedeva "zompare" la lancetta) .....
Scoperto il problema ho risolto mettendo in parallelo all'alimentazione un condensatore che riesce a sopperire ai picchi negativi ...... funziona...... speriamo che duri........
