Vecchio 22 giugno 10, 11:51   #25 (permalink)  Top
ares636
Data registr.: 21-06-2009
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Una domanda.
Durante la perdita di controllo tra TX ed RX, il motore continua a funzionare?
Come fai a dire che l'interruzione è causata dal Bec. Le cause possono essere altre.
Il BEC non causa sbalzi di tensione, o funziona o non funziona.
Prova il motore a terra e dopo 5 minuti controlla subito la temperatura dell'esc. Se quest'ultimo supera i 50° inizia a provvedere una maggiora areazione dello stesso, oppure a sostituirlo con uno da 30-40 Ampere.
Naraj.
Il motore si ferma mannaggia....
Ma non stiamo dicendo che è colpa del BEC se ci sono sbalzi di tensione.
Il metodo dell'aereo a terra mi sembra saggio, mi sa che proverò il prima possibile e se l'ESC si scalda tanto ne metterò uno con più amperaggio come mi hai consigliato. grazie mille
ares636 non è collegato   Rispondi citando
