Vecchio 22 giugno 10, 09:13   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
... Ho eseguito un ponticello mediante l'utilizzo di un cavo, saldandolo sulle piazzole dei componenti prima e dopo la recisione della pista in modo da ripristinarla. Le indicazioni a cui mi riferivo erano quelle indicate sul forum relativamente al ripristino della pista che, vuoi per mancanza di adeguati strumenti o inesperienza, non sono riuscito a ricollegare. Stasera, se arrivo a casa ad un ora decente, smonto l'ali e posto una foto del circuito nella sua attuale condizione. Grazie ancora.
Si, avevo capito cosa avevi fatto; ciò che non capisco è il perché hai ripristinato la pista.
Lo scopo base del progetto è quello di togliere il controllo della tensione sulla 5V e passarlo sulla 12V: tu ripristini la pista tagliata dopo aver messo il diodo e così facendo vai a sovrapporre due feedback simultanei su 5V e 12V.
Una volta tagliata, la pista non va ripristinata, la 5V non ci interessa più. Il ripristino serve solo se tu vuoi riutilizzare l'ali per altri tipi di modifiche (resistenza di carico sulla 5V) o per riutilizzarlo dentro un PC.
Tutto questo sempre che io abbia capito bene il tuo operato ......
