Originalmente inviato da gapi68 Il motore i questione OS 81 quattro tempi, la mia miscela è così coposta:
15% olio sintetico
3% olio ricino degommato
10% nitrometano
72% alcol
E il mio primo quattro tempi, quindi non ho un parametro di riferimento con altri motori per poterlo paragonarlo. Le mie mie prime impressioni visto che tra l'altro è montato su u modello che montava al massimo un OS 70, è di non avere tanta potenza. E' possibile che aumentando la percentuale di nitrometano aumentano le sue prestazioni? quale sono però i svantaggi?
Inoltre l'altro giorno al campo di volo,prima giornata veramente calda, in volo non lo sentivo girare al massimo, la mia prima impressione è stata la carburazione che fosse cambiata, una volta atterrato ho preso il contagiri e risultava essere giusta. Secondo voi quale sia il probblema, e possibile che in estate essendo caldo necessita di più nitrometano, visto che il 10% è gia relativamente bassa. |
Ciao Gapi
Io per non girare con 10 miscele diverse per i miei 4 tempi ne faccio una sola: 60 alcool, 15 sintetico, 5 ricino, 20 nitro. Bona inverno ed estate.
E tutti i motori cantano e si carburano felici e contenti.
Non capisco l'avversione per il nitrometano nella miscela per 4 tempi.
OS stessa scrive che fino al 30% di nitro è solo salute
Robbè
