Vecchio 28 marzo 06, 01:28   #9 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
puoi tranquillamente survoltare quel motore alimentandolo con 8celle (9.6V) anche perchè quando sono sotto carico la tensione scende parecchio, intorno a 8V.
per le celle, puoi prendere due pacchi di 8Kan1050 o 8GP1100, costano poco e vanno abbastanza bene.
le batterie per la RX le mettono sempre perchè tanto al produttore costano pochissimo e possono servirti per un aliante o per un modello a scoppio.
il resto mi sembra tutto ok, buon divertimento e se vuoi dai una lettura a http://www.baronerosso.it/forum/show...&postcount=153
(accetto volentieri commenti )
Davide
Originalmente inviato da icaro1980
Per quanto riguarda il pacco batterie, il motore dovrebbe essere un permax 400/6V che quindi ha un voltaggio operativo da 5 a 8 V.
In questo caso il pacco batterie non potrebbe essere da 8 ma dovrebbe essere da 6 (7,2 v) o sbaglio?
Correggetemi se sbaglio perchè non sono per niente ferrato in materia.
Stefano
