Negativo, tu staccando il cavo rosso centrale fai in modo che il regolatore faccia solo il regolatore, poi metti semplicemente una batteria a parte x la rx nell'uscita "batteria" della rx, così il rego che attacchi diventa il comando del motore e basta, e la batteria l'alimentazione della rx e dei servi quindi.
è piu sicuro, almeno se bruci il rego non perdi tutto il modello, visto che dipende tutto da lui, mentre facendo così hai sempre la batteria dedicata per tutto il resto.
Quindi:
Le lipo diventeranno alimentazione solo per il motore
l'altra batteria per rx e servi di conseguenza.
Corregetemi se sbaglio.
In fin dei conti togli il bec.
