Originalmente inviato da gallina Ciao,
Ben me ne guardo da difendere il costruttore.
E' senz' altro vero che la struttura si è collassata in un semplice loop, ma è probabile che si fosse lesa in chissà quale altra manovra.
Se si fa uno snap alla VNE, qualiasi aereo acrobatico si disintegra in volo.
Sui full size manca la forza fisica per portare a fine corsa i comandi al di fuori dell' arco bianco e per nostra fortuna si perdono i sensi prima del collasso della struttura.
Anche un flutter non visto in una affondatissima a distanza potrebbe aver creato il danno che in un secondo tempo con pochi G ha provocato il patatrac.
Con dei servi potenti e magari messi in una fase di snap su un interruttore a molla ( lo uso io  ) è possibile imprimere sollecitazioni impensabili.
Non penso che un volgarissimo loop a 2-3 g spacchi ne un gommolo ne un tuttofibra.
gallina |
Il modello ha volato solo in pianura e non è stato sollecitato più di un cularis.
Per quanto rigurda la continuità tra longherone e tubo baionetta, questa era garantita da un unica calza in carbonio.
Per contro il tubo della baio era un sottilissimo e cortissimo tubetto ti ottone calibrato appoggiato di testa al longherone in balsa, il tutto unito da una calza in carbonio.
Fatto sta che l'ala si è spaccata in due.
Confrontandolo con due discus da 4 mt che ho (KV e Shroder (spero si scriva così) ) la tecnica costruttiva è a dir poco ridicola....ed infatti crack!
Ripeto non me ne frega nulla del modello. Il messaggio che vorrei far passare è che questo discus era considerato indistruttibile al limite del DS. Per cui occhio a fidarvi e....affondate verso valle.
