Vecchio 17 aprile 02, 16:58   #1 (permalink)  Top
Be Bop
Data registr.: 14-03-2002
Invia un messaggio via ICQ a Be Bop
Voglio acquistare prima di far volare il mio Cessna 7,5cc un modello elettrico, ho deciso per il :"Mini Star Jet, aeromodello tutt`ala pronto al volo, realizzato in materiale espanso con protezioni in ABS nella zona ventrale".Ora ,vorrei avere un po'chiaro il sistema che dal mio tx arriva a far volare il modello tramite l'apparato ricevente che trasmette i sengali ai servi trasformandoli in forza meccanica che fanno muovere il tutto.
Questo per avere le idee chiare nel momento in cui dovrò collegare tutti i componenti del modello che devo ordinare e per sapere esattamente cosa ordinare.
Effettuo l' ordine su Jhonatan che consiglia di comprare assieme al modello come componenti indispensabili per farlo volare:
-J.tronik - RX JX 4 micro 4CH FM 40 Mhz
-Hitec - Servocomando HS 81 (necessitano 2)
-Graupner - Speed 400 6V
-Gunther - Elica special 400 125x110
-J.tronik - JT 18 amps variatore elettronico
-Sanyo - Batterie KR600AE 8,4V 600mA
Domande:
1) ho la rx Super Slim Hitec 7ch fornitami con il tx, pesa 12 grammi in più di quella consigliata, fa lo stesso?( ma si dai...).
2)quanti pacchi batteria occorrono per alimentare il tutto?Ce ne vuole uno anche per la rx, quale?Come? Perchè mi si consiglia KR600AE 8,4V 600mA? Non va bene 12V 1250mAh, oppure 7,2 V 1700 mA, oppure 8,4V 500mAh, oppure 9,6V 500mAh ecc.ecc? Che differenze ci sono? ( ho letto qualcosa, ma perchè un apparato richiede una certa tensione:n°di Volt,e quantità di corrente:mAh, non so).
3)Il variatore elettronico serve a permettere al motore di aumentare e diminuire il n° di giri (accellerare e decellerare il modello)? Perchè J.tronik JT 18, con tutte quelle funzioni e microprocessore a sole 30 euri?!?!Non va bene uno più sfigato?? Senza variatore si può?
4rta e ultima - funziona così?:
metto sul modello la rx ai quali attacco per oni canale il cavo del relativo servo; alla rx collego il pacco batterie e tra questi viene interposto l'interruttore.
Si alimenta il tutto così?
Sulla rx ci sono 7 attacchi per i servi più una marcata con B/8, che è? E' la ricevente che trasmette i segali più l' energia ai servi(...noto 3 poli per canale...)?
Per pietà, chiaritemi cio cosicchè m' accatto sto modello, mi ci metto a svolazzà e non vi rompo più il ca..., per almeno............................................ ........!
Be Bop non è collegato   Rispondi citando
