Vecchio 14 giugno 10, 11:20   #11 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
no confondere bec con ubec
il BEC alimenta il motore e tiene di solito molti ampere..
l'UBEC alimenta la parte della ricevente e dei servi e difficilmente passa i 5 ampere...
di solito c'e scritto per 2 servi.. o per 4 servi..
se c'e scritto per due servi e ne alimenti 4.. ovvio che potresti avere problemi, ma e un'altro discorso ancora..comunque eventualmente correlato, i disturbi generati da un regolatore4 di giri per motori eletrici, di solito e per un cattivo isolamento/filtro tra zona che alimenta il motore e la zona che alimenta la ricevente ed i servi, il consiglio 'e sostituire il regolatore con un regolatore di qualità migliore, oppure eliminando la parte che alimenta la ricevente (filo rosso) alimentando poi la ricevente con un pacco batterie a parte.
Fiorè possinoacciaccatte!!!!!!! (lunedì è?........ anch'io c'ho l'occhio a mezzasta.....)
ESC alimenta il motore
BEC (o UBEC UltraBEC) alimenta rx e servi........
comunque se allontanando l'ubec dalla rx e dall'antenna e disponendo tutto nella maniera più ordinata possibile non risolvi credo che l'unica soluzione sia cambiare ubec..........
