Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 11 giugno 10, 23:38   #7942 (permalink)  Top
Burida62
L'avatar di Burida62
Data registr.: 18-09-2004
Aiuto Per Belt Cp
Ciao. Scusa in anticipo se scrivo qui ma sono neofita e quindi inesperto.
Ho acquistato un belt cp v2 super upgradato.
Ho appena modificato il mode della radio perchè quella ricevuta era nel modo col gas a dx ed io sono abituato a sx.
Volevo chiedere un aiuto su come inserire il belt dentro la fusoliera dell'airwolf che ho acquistato in inghilterra. Mi è arrivata la fusoliera con la relativa basetta dove si applicano i carrelli retrattili ma non è spiegato in alcun modo come fare per inserire dentro l'airwolf. Da quello che ho capito è che dovrei prima unire la fusoliera con la colla per poi tagliarla nettamente subito dopo il parabrezza ma non ne sono sicuro. E poi come fermo il tutto dentro la fusoliera??? E come faccio a mettere l'elica di coda???devo tagliare il finale della fusoliera???Boh.
Mi puoi aiutare scrivendomi passo passo come fare??? Te ne sono grato.
Originalmente inviato da crysdgt Visualizza messaggio
Allora ragazzi, vi aggiorno sulla situazione,
oggi ho fatto varie prove,e posso dire con certezza che il problema
non è ne il servo ne la radio,
innanzi tutto ho provato un'altra radio (sempre originale e-sky) e il risultato è lo stesso,poi ho provato a staccare il tirante del piatto del servo anteriore,e facendo muovere il piatto SX e Dx il servo era immoblile,ho provato pure a staccare il fili der motore dare gas e muovere sempre gli altri servo SX e Dx, e il servo anteriore sempre immobile,quindi sono sicuro che il problema è un'altro.Ma purtroppo non riesco a capire cosa possa essere.
Può essere il piatto in se stesso o magari la flybar o qualche settaggio che può dare questo problema?
A mio avviso non vedo nulla fuori posto,ma qualcuno più esperto potrebbe capire cosa può causare questo (chiamiamolo difetto di volo).
Aiutatemi non so più cosa fare
Burida62 non è collegato   Rispondi citando
