Vecchio 11 giugno 10, 11:23   #5 (permalink)  Top
flyale76
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
O/r
Originalmente inviato da Piloticaro Visualizza messaggio
Ciao a tutti, avrei bisogno di 2 consigli.
1) Ho rotto (come da foto n. 1 allegata) uno dei quattro bracci di duralluminio formanti la parte posteriore del carter del mio motore MVVS 58cc. Ho quindi la necessitá di sostituirlo. Ho smontato il carburatore, o svitato e tolto le 4 viti ma il coperchio posteriore non si muove di un millimetro. Ho tentato di scaldare il carter del motore con un fon da carrozziere ma nemmeno questo ha dato esito positivo. Qualcuno sa come fare?
2) Come potete vedere dalla foto 2 si é tranciato anche il cavo che collega il sensore magnetico alla centralina. Bisogna sostituire cokmpletamente la centralina o é sufficiante un nuovo sensore?
Qualcuno sa darmi un consiglio???
Ciao per il tappo di cui si è rotto il supporto se non sbaglio l'ho visto nello spaccato del mvvs58 ci sono due O/R sul tappo quindi devi solo forzare un po non scaldarlo perchè se ti si sciolgono gli O/R è pegggio perchè fa da colla prova a battere con un martello sui supporti rimasti tanto quello lo devi cambiare fai attenzione a farlo uscuri abbastanza dritto
Ciao e buon lavoro Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
