Discussione: Df 22e V2 E Lipo
Vecchio 24 marzo 06, 16:32   #2 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da odla64
Ciao a tutti
volevo chiedere se posso montare sul mio piccolo eli una batteria lipo da 11 V.
In questo caso, avendo io il motore a spazzole originale, devo montare un regolatore tra motore e batterie o posso collegare direttamente le batterie ?
Da notare che attualmente l'alimentazioe va direttamente alla centralina e da lì escono i cavi di alimentazione per i motori (principale e di coda)
e perchè dovresti montare un regolatore??
il regolatore lo monti se monti il brushless (motore)
le LiPo hanno stessa funzione delle NiMh che ha si , semplicemente sono piu leggere, hanno piu amperaggio e meno voltaggio ma il tutto si equilibria .....
prendi loe vedrai che voli per molto piu tempo e piu docile dato che è piu leggero............
ikkio che devi avere anche il caricabatterie per lipo
anche se sostengono che il caricabatt del 22E vada per lipo che per nimh in automatico .... mah io nn lo so proprio!!!!!!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
