Vecchio 08 giugno 10, 15:52   #1 (permalink)  Top
akme:.
Data registr.: 02-08-2007
Teoria dell' elettronica del volo elettrico
Salve a tutti,
continuo la mia invasione a tappe in questo forum, per capire fino in fondo come avvicinarmi bene a questo hobby stupendo.
Ho prima chiesto la teoria di un radiocomando nell'apposita sezione e dopo una lezione teorica molto ricca (che invito tutti a leggere qui), ora passo allo step successivo: L'elettronica di bordo.
Il mio approccio all'Aeromodellismo ha l'intento di capire prima di tutto la teoria, in maniera abbastanza didattica (forse per i miei studi: ingegneria), per poi passare alla pratica.
Ho intenzione di cominciare autocostruendo semplici modelli in depron o epp, e a tal proposito ho trovato un interessante raccolta di video e progetti su rcpowers.
Ok, ammettiamo che io abbia costruito il mio primo modello, ora devo dotarlo di motorizzazione ed elettronica (per modelli elettrici).
E' il momento delle domande:
1)Quali sono i componenti essenziali e che rapporti tecnici ci sono tra loro? (esempio: Perche serve un regolatore, che funzione ha? posso attacare servi qualsiasi a qualsiasi ricevente o ci sono specifiche tecniche da sapere? ecc).
2)Il motore in che relazione funzionale è con il peso e le batterie, insomma come si dimensiona il tutto per quel che riguarda la potenza di spinta? (es: il modello pesa tot grammi, che potenza ci vuole? esiste una formula? che tipi di motori esistono (parlo sempre di elettrici))
3)Le batterie in che relazione funzionale sono con il resto dell'avionica? (es: in base a cosa decido la tensione da fornire a motore e resto dell'elettronica? quali sono le grandezze importanti da considerare per le batterie (mAh, celle ecc)?
Insomma se qualcuno ha voglia di fare una piccola lezione teorica sulla questione elettronica del volo elettrico, sarebbe utile anche ai posteri.
Ringrazio anticipatamente e post-metto () che ho già letto molto anche in altre lingue, ma mi piacerebbe conoscere l'idea generale di un esperto sull'argomento.
Saluti
akme:. non è collegato   Rispondi citando
