Vecchio 06 giugno 10, 19:10   #5 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da bambucci Visualizza messaggio
Salve a tutti
ho recentemente acquistato una FUTABA 12 FG 2.4 Ghz ed ho installato la ricevente in dotazione (la R6014 HS) su di un modello acrobatico in struttura totalmente di balsa e compensasto (in fusoliera vi sono solamente 4 correntini di carbonio da 1 mm disposti longitudinalmente per rinforzare la struttura). Già dal primo collaudo (non del modello, ma del nuovo impianto radio) ho notato che per diverse volte il segnale radio è scomparso durante il volo, per poco (mezzo secondo, un secondo), ma a sufficienza per farmi capire che c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe.
Faccio presente che il modello ha sempre funzionato correttamente con una tranquilla 149DP ed antenna in fusoliersa.
L'alimentazione è a 4 celle Ni-Cd da 1000 mAh, che hanno sempre fatto il loro onesto lavoro senza mai nessun problema.
In tutto ho 6 servocomandi non digitali per cui la ricevente è stata impostata in normal mode.
Inoltre, pur non esagerando con le attenzioni del caso ho provveduto ad installare la nuova ricevente in fusoliera con gli accorgimenti suggeriti nelle istruzioni di installazione per sistemi FASST.
Sinceramente sono un po' demoralizzato e chiedo quindi cortesemente se c'è qualcuno in grado di darmi indicazioni a riguardo.
Vi ringrazio anticipatamente.
Saluti
Alberto
Se ti scarichi il software a fondo pagina, potrai notare le curve di assorbimento di molti servi (ne troverai probabilmente anche di simili ai tuoi se non gli stessi), così da renderti conto dei veri assorbimenti di questi: intendo sotto sforzo ...
Vedrai che dimensionerai diversamente la batteria ... prima di additare il sistema radio ...
Choisir ces servos !
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
