Vecchio 06 giugno 10, 11:11   #2 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da bambucci Visualizza messaggio
Salve a tutti
ho recentemente acquistato una FUTABA 12 FG 2.4 Ghz ed ho installato la ricevente in dotazione (la R6014 HS) su di un modello acrobatico in struttura totalmente di balsa e compensasto (in fusoliera vi sono solamente 4 correntini di carbonio da 1 mm disposti longitudinalmente per rinforzare la struttura). Già dal primo collaudo (non del modello, ma del nuovo impianto radio) ho notato che per diverse volte il segnale radio è scomparso durante il volo, per poco (mezzo secondo, un secondo).
L'alimentazione è a 4 celle Ni-Cd da 1000 mAh, che hanno sempre fatto il loro onesto lavoro senza mai nessun problema.
In tutto ho 6 servocomandi non digitali per cui la ricevente è stata impostata in normal mode.
Alberto
Con 4 Nicd da 1000mah non nuove, l'alimentazione potrebbe essere a tratti insufficiente, avendo 6 servocomandi sempre in movimento.
Se il problema è questo si dovrebbe manifestare anche a terra, prova.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
