Discussione: Non ne vengo a capo
Vecchio 05 giugno 10, 17:06   #2 (permalink)  Top
samsung4000
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: VICENZA
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Prova a controllare il collegamento sul L297 del piedino 10 (Enable)!!!
Verifica che sia collegato insieme agli altri Enable degli altri 297!!!
Altro test che puoi fare (ma è un pò più machinoso), prova a scambiare tra loro 2 L298 per verificare che funzionino!!!
Grazie della risposta
si! ho verificato ed era ok
ma ho mosso qualcosa..pero' sono un po ' dubbioso del movimento riguardo l'asse x
vi spiego cosa ho fatto, e come ho ottenuto anche se (secondo me non in modo corretto )il movimento del motore sulla x,
ho sostituito il 541, ho controllato il cavo a 25poli x vedere se si era staccato il pin 2 e 3 ,non erano staccati,ma gli ho rifatte le saldature x sicurezza,
ma niente il/i motore/i come prima,
facendo un po' di prove pero' spostando ed invertendo le fasi il motore si è mosso anche se in modo anomalo,ma si e mosso
lo visto girare a destra/sinistra ma come ripeto in modo anomalo, ora il dubbio è che i motore si muove con le fasi collegate non correttamente
nel senso che : è un bipolare, prendo una coppia delle 2 e misuro 0 ohm cioe continuita' e nell' altra coppia di fili idem
xcui chiamiamole AB prima coppia, e CD la seconda ,SU AB misuro 0 ohm e SU CD idem,xcui le coppie sono quelle ,in combinazioni diverse non misuro niente....
ora se collego al P1 AB e al p2 CD che sarebbe il giusto collegamento)! il/i motore/i non girano ma sembrano tremare
mentre se collego al p1 AD e al p2 BC il/i motore/i girano sia in un senso che nell'altro ma in modo a mio parere strano,cioe' i movimenti non sono fluidi ma sembrano forzati...
premetto e ripeto che spostando il motore o i motori sia sull'asse y che z e collegati correttamente AB e CD girano perfettamente e in modo fluido,questo son certo xche caricando u gcode si capisce e si vede perfattamente che fanno il loro lavoro perfettamente....allego foto sia della chimera che del motore bipolare
forse forse mi è rimasto da testare l'l298
che ne pensate?
Non ne vengo a capo-bipolare.jpg   Non ne vengo a capo-chimera-silk-small-.jpg
samsung4000 non è collegato   Rispondi citando
