Vecchio 01 giugno 10, 17:46   #2 (permalink)  Top
Gi&Ti
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Mettere resistenze per ciascun led è piuttosto scomodo, meglio sarebbe prevedere una sottoalimentazione per l'impianto di illuminazione che fornisca una tensione adeguata per i led.
Riguardo alle lampadine ad incandescenza, di solito la tensione di ciascuna lampadina viene indicata dal produttore.
Attenzione: le lampadine lavorano sia in alternata sia in continua, i led solo in continua.
Ciao tutti e benvenuto a elyfranco,
intervengo per segnalare che non è necessario inserire una resistenza per ogni led collegato (sia per il collegamento in serie sia per quello in parallelo) ma ne è sufficiente una sola.
La sua funzione infatti è quella di limitare la corrente che attraversa il led stesso, onde evitare la sua rottura. Il dimensionamento della resistenza sarà effettuato tenedo conto dei seguenti valori: tensione di alimentazione, corrente diretta del led (If), tensione diretta del led (Vf) e numero di led da collegare.
Ciao!
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
