Vecchio 28 maggio 10, 12:09   #1 (permalink)  Top
ahpaolo
L'avatar di ahpaolo
Data registr.: 24-09-2007
come si rompe una ricevente?
Ciao a tutti
ho una ricevente r700 arrivata insieme alla radio mx-12, non sono nuove, le ho comprate qualche anno fa.
ho sempre usato 2 servi e 2 canali per gli alettoni 1 per direzionale 1 per quota e 1 per manetta
volevo avere un altro servo e pensavo di usare il canale carrello, ma non funziona.
collegando il servo fa uno scattino e poi rimane molle se lo stacco e lo riattacco continua a fare lo stesso scattino arrivando a fine corsa in 3 o 4 "ricollegamenti"
non ho mai usato questo canale a parte forse il primo giorno che ho fatto le prove con i pezzi smontati
la radio ha una schermata in cui visualizza i movimenti dei comandi, anche il canale del carrello si muove normalmente quindi non credo sia un problema di settaggio.
credo di potere usare per i servo degli alettoni un cavo a y e liberare così un canale... ma mi sta sulle palle.
Capita che le rx si rompano così, un canale alla volta?
Ciao e grazie
ahpaolo non è collegato   Rispondi citando
