Discussione: nuova cnc 100x60
Vecchio 27 maggio 10, 13:18   #11 (permalink)  Top
shisergio
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Recanati - Ancona
Ok, ho capito… mettere una vite e una chiocciola in più saranno 20€, non ci sono problemi però per capire meglio… mi sembra di aver visto che il ponte che hai fatto tu non è “chiuso” cioè, non ha una traversa sotto il piano di lavoro che unisce le due parti verticali giusto?
Io invece ho chiuso il ponte quindi anche se il braccio è minore, parte della forza di reazione (Fr) della forza generata dalla lavorazione (Flav) che si scarica sulla traversa in alto viene trasmessa tramite il ponte all’altra parte verticale, ma tutte le forze si devono scaricare sui pattini… anche nel caso di un ingresso come rappresentato nello schizzo in basso… il momento (M) si scarica sui pattini secondo le forze Frm; quindi se bisogna usare altre 2 viti per “fermare” le forze Fr in rosso, qualcosa non va bene sul pattini/guide. E’ vero che è la soluzione più economica aggiungere una vite, ma mettendo 2 pattini per lato da 20mm, credo che giochi del genere non li avrò, comunque predispongo i pezzi anche per eventuali viti sui lati, tanto saranno 5 minuti in più di lavorazione….
Grazie mille per il consiglio, spero di aver capito bene quello che hai detto e scusate per lo “schizzo”… spero si capisca…
shisergio non è collegato   Rispondi citando
