Discussione: problemi al motore
Vecchio 26 maggio 10, 23:16   #10 (permalink)  Top
Gaetref
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Siracusa
jets
Guarda che se non vado errato la jets la 20% di Nitro contiene solo il 10% di olio un po' pochino per il motore di un eli, cambio miscela e fai una carburazione piu' grassa (apri un po' 2 o 3 tacche lo spillo del massimo), poi un buon metodo per verificare la corretta carburazione è di toccare la base del motore con un dito se ti scotti subito allora la carburazione e magra devi aprire un po' lo spillo 1,2 tacche se puoi tenerci il dito sopra per 3,4 secondi allora va bene (questo è il mio metodo)temperatura ideale del motore nella testata 110°.
Ciao.
Gaetref non è collegato   Rispondi citando
