Discussione: Mig 29 Fly Fly
Vecchio 26 maggio 10, 21:42   #2 (permalink)  Top
Mejzlik 28-10
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: palermo
beh sinceramente un po di riggidità non fa male, certo se lo hanno costruito così si vede che può tenere benissimo, tutti i modelli partono da un prototipo quindi non ti dovrebbe dare problemi, io ti consiglio di mettere dei rinforzi magari nella parte interna della presa d'aria delle ventole facendolo di compensato da 0.5, così hai struttura forte e non dovresti avere problemi per quanto riguarda l'aria che entra dentro le ventole.
puoi anche mettere delle bacchette di carbonio sottili.
devi fare conto che questa robbustezza ti servirà solo in caso di atterraggio pesante, infatti il punto di incollaggio tra la parte anteriore e quella posteriore capita a metà fra il carrello anteriore e i due posteriori questo potrebbe causare una rottura nel punto di giunzione nelle due semifusoliere, però c'è anche da dire che essendo un modello in polistirolo (diciamo) e quindi abbastanza leggero per quella dimensione, non dovrebbe causarti problemi!
ciao e buon volo !
Mejzlik 28-10 non è collegato   Rispondi citando
